А мне одному кажется, что у Жука хреновая шумоизоляция
Magila
к зиме буду шумить днище, двери зашумил - в разы лучше стало как по-мне..
Недавно взяли жука с лысой резиной думал что резина шумная новую ещё не поставил!а окываетса это у всех так!после 80 уже шумно!! значит надо кидать шумку
VQsaBL
Шумки нет( в первую очередь ставим задние подкрылки,далее шумим двери,багажник,потолок. Если еще шумно,то тогда пол. Сравнивать с другими машинами нет смысла из за разной резины.
потому что сзади на нашем жуке подкрылков небыло вообще. И шум от брызг и камней был просто ужасен. После установки подкрылок стало намного комфортнее
Зашумил в ттри слоя двери, потолок в два. Подкрылки передние. Надо ещё багажник и задние можно подкрылки. Музыка теперь снаружи не слышна, а особенно эффект когда перестал слышать дождик по крыше, как по барабану. Опять же тепло стал держать лучше и соответственно нагреваться зимой быстрее в салоне. Да, ещё совсем не помешает резиновые прокладки на липучках между дверями, между передними дверями и крылом, и вдоль капота по бокам.
evgen89
Это действительно так, у Жука шумки практически нету и очень шумный кондиционер и движок.
В дождь вообще как в барабане сидишь
Я бы 100% зашумил, но на этой машине поезжу еще год, поэтому не вкладываюсь сильно в него.
koliostro
Решено, буду шумить, но сам вряд ли и не потому что рук нет, а очень много нюансов и правильно использовать в разные места разные материалы и не в один слой, плюс возможна поломка пистонов и клипс, да и лето кончилось. Цена вопроса 70 килорублей +-
