Ни у кого нет такой проблемы? И как с этим бороться? Если не поездить на моей машинке недели 2, то она не заводится и нужно заряжать аккумулятор. Так ведь не должно быть. Я летом купила машину, сегодня уже третий раз заряжаю.
Тоже такое было, когда в отпуск уезжала на 2 недели - дилер ничего умного не сказал на это. Сказал, что езжу на короткие расстояния и много всяких потребителей энергии в машине - может аккумуляторы у нас неправильные...............
У меня примерно также. Езжу в основном на короткие расстояния. Далеко мне просто не нужно. Интересно, теперь так и придется раз в месяц аккумулятор подзаряжать, чтобы где-нибудь вдали от дома не засесть?
Денис про зиму прав, но при езде каждый день на короткие расстояния акб имеет тенденцию разряжаться. Надо для начала проверить плотность электролита при полностью заряженном акб, если она не в норме-то его можно выкидывать. А вообще на акб должна стоять дата производства, чем новее, тем лучше. В среднем 3 года срок службы акб., да и следить за ним нужно, а раз в полгода - точно надо подзаряжать зарядником и проверять уровень электролита.
Все это понятно - просто машинам то не по 10 лет. Куплена в июне, а в августе после отпуска такой подарочек - удивило сильно. Думаете в новые машины тухлые аккумуляторы ставят - мысль хорошая, проверим .
По всякому бывает.Мне кажется как смотреть за акб. Я лично раньше ездил на вазе, испортил несколько акб.Щас уже 13 месяцев езжу на джуке-акб пока проблем не доставлял.
РЕБЯТА... НА ЛЮБОЙ МАШИНЕ У КОТОРОЙ СТОИТ СИГНАЛКА. ИЛИ ДЕСТАНЦЕОННЫЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК КАК НА ЖУКЕ КОТОРЫЙ ПОСТОЯННО В РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ СИГНАЛА ДЛЯ ОТПИРАНИЯ ИЛИ ЗАПИРАНИЯ ДВЕРЕЙ ПИТАЕТЬСЯ ОТ АКБ ХОТЯ ЕГО ПОТРЕБЛЕНИЕ И НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЕ НО ЗА 2 НЕДЕЛИ ЛЕГКО ЕГО МОЖЕТ РАЗРЯДИТЬ ОСОБЕННИ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ .ТАК ЧТО ПЕРЕД ДЛИТЕЛЬНОЙ ПОЕЗДКОЙ КАК ГОВОРИТ Денис ОТСОЕДЕНИТЕ КЛЕМУ -ИМИ+
Рено Симбол. АКБ 8-я зима ни разу не проверял, ни разу не заряжал. Сел, завел и поехал!
Ниссан Жук. 2-я зима. АКБ сдох!
Эксплуатируются обе машины одинаково.
