дело плохо! Загорелся чек, а через два дня вот такая штука. Обороты двигатель не набирает, еле до дома доехал. Такой шум идёт, как у мотоцикла... Что
Ребят, дело плохо! Загорелся чек, а через два дня вот такая штука. Обороты двигатель не набирает, еле до дома доехал. Такой шум идёт, как у мотоцикла... Что это может быть?
ну первое что нужно сделать когда загорелся чек это диагностика, даже просто купите на озоне или вб сканер обд2 стоит в районе 500 руб, и всегда под рукой, через телефон проверьте, выйдет ошибка ее в инете гуглите и тут уже начинаете решать проблему, в вашем случае похоже что не работает цилиндр, возможно свеча или катушка, это из самого простого, но опять же без диагностики сложно понять, что именно и какой цилиндр, я например как делал проверял, выдал ошибку цилиндр, менял для начала катушки местами если проблема ушла в другой цилиндр значит катушка, если нет, копаем дальше, выкручиваем свечи, смотрим их состояние если электрод в очень плохом состоянии то лучше заменить, но процедура такая же меняете свечи местами собираете проверяете, ушла в другой цилиндр проблемам или нет, это самы бюджетный способ, а так если сами не хотите лезть то на сто
очень удобная вещь, конечно не для всех машин подходит, но в случае с вашей проблем не будет, главное по отзывам нормальное приложение скачать на телефон, меня выручает, особенно когда на трассе что то случается места занимает мало, и опять же одна диагностика на сто стоит от 300 до 600 руб, считай купили сканер и с первой же диагностики он вам окупится
главное по отзывам почитайте какое приложение лучше скачать, их много, и да платные не надо скачивать или что то оплачивать, ошибку, вернее ее код он и так вам выдаст, ее просто загуглить
