когда еду на Жуке, то слышен писк, нажимаю на педаль тормоза, писк на какое-то
Подскажите, когда еду на Жуке, то слышен писк, нажимаю на педаль тормоза, писк на какое-то время пропадает. Собираюсь к ОД ехать, пока Жук еще на гарантии. Что это может быть?
т.е. постоянно? Или на определенной скорости? И похоже на что, скрип металла? По хорошему надо снять колесо и проверить, скорее всего что то с суппортом
странно, в общем снимать колесо и смотреть, по любому что то задевает, или действительно колодки менять. У них есть типа фишка, когда стираются, скрипеть начинают, сигнализируют как бы. Но если вы ТО воремя делаете, то не ваш случай
Пользовался разными программами, практически все одинаковые, так же полно онлайн обрезчиков. Например у ДжетАудио неплохой плагин для резки и много чего еще. А так если на разок, то онлайн удобнее
диск тормозной потрогала после езды-сильно горячий. Муж сказал что скорее всего когда в ремонте возле дома резину меняли на летнюю, то что-то задели и колесо возможно даже не тормозит. Жаль будет если из-за этого колодки стёрлись, ибо пыли очень много с них, а у меня пробег всего 39000, то 10 мес назад делали. В общем, завтра запишусь на то к од, интересно, сколько запросят ещё и машину ремонтировать будут, у нас у од дороговато получается и долго.
понятно, за диск что то задевает, возможно поршень тормозной закис и не возвращается на место, поджимая колодку, ну вы отпишитесь, что там было, интересно! Удачи!
съездила к од-просили прокатить, чтобы услышать звук. я им ответила, что звук бывает не всегда, в основном, в жару. пока катались ничего не было, од, видимо, решил не заморачиваться и сказали что все ок, возможно терся кожух, но они его отогнули, посмотрели диски и колодки(не разбирая, фонариком посветили).в общем, типа если будет беспокоить постоянно, то приезжайте, а так-время от времени- ждите до ТО(через 1, 5 месяца).
вам бы сьездить на обычный сервис, официаламикак правило невыгдно находить неисправность, это же гарантия. А так может другие найдут что то, и уже можете либо опять к официалам требовать устранения, либо там же отремонтируетесь, если несерьезное что то
