Иногда после этого приходится заново обучать стекло и вариатор. 1. После включения зажигания сразу нажимаем кнопку которая меняет показания маршрутного компьютера между спидометром и тахометром, та на которой квадратик нарисован....так вот нажимаем эту кнопку и держим секунд 5, затем отпускаем и сразу же нажимаем её опять но на этот раз не держим....данные межсервисного интервала начнут мигать, каждое нажатие этой кнопки в этом режиме будет менять интервал с шагом 500 км. Ставьте сколько хотите. Чтобы сохранить нужно просто ничего не нажимать несколько секунд.
2. Про это не скажу, не было необходимости.
3. Опускаем стекло до конца. Тянем кнопку поднятия стекла до конца, ну вроде как для авто поднятия, тянем но не отпускаем до тех пор пока стекло не поднимется до конца. Как поднялось, так не отпуская кнопку ждем еще 5 сек. Все. .работает автомат.
4. Обучается этот автомат также. Вкл зажигание и сразу же нажимаем кнопку закр/откр дверей и держим до тех пор пока авто не подаст сигнал подтверждения или аварийкой или клаксоном коротким...пук
