Машину потрясывает когда стою на светофоре держа ногу на тормозе. При нажатии на
Карэн Esmio
Машину потрясывает когда стою на светофоре держа ногу на тормозе. При нажатии на газ появляется странный звук, ощущение что к глушаку привязали банки что это вообще?
SAD Radical
Все что угодно.... прокладка на глушат прогарает, либо катализатор забит. По симптомам похоже на забитый клапан вентиляции картерных газов. Нужно снять патрубок на дроссель и посмотреть на наличие в нем масла
Rastov
Жестянка- отражатель согнул немного вот он и бьёт по выхлопной было такое.
А ещп прогар кольца приемной трубы глушителя, есть такая фишка у нас, но пустяковая штука, летом менял. А так да, дребезжит отражатель глушителя, он алюминиевый, руками гнется
да вот думаю что нибудь подложить под него, потеплеет займусь, а то надо на подьемник, попробую машину на бордюр загнать и снизу залезть)
у меня крепежная гайка открутилась завтра буду сетку ставить на переднюю губу заодно и с жестянкой разберусь.
а знаешь, вот ты пишешь потрясывает на тормозе, это тоже у меня есть, это уже подушка двигателя. Я временно вылечил, подложив прокладку между аккумулятором и воздушным фильтром, теперь не трясет
