Народ после замены шаровой стал тежелей крутиться руль.что может быть
l207511
Это я понимаю. Рычаг откручивали от поворотного кулака (по другому цапфа) но все же это дело не меняет. Видел один раз только в своей практике, что наконечник не правильно установили, сверху вниз. Ну максимум, что можно не правильно сделать ито у жуков позволяет ли расстояние для такого.
Бывает такое, попробуйте при включенном зажигании повернуть руль сначала в одну сторону до упора, затем в другую до упора, если не поможет то на диагностику,
