Не сбрасывается ошибка фронтального датчика удара!
Макс
Приветствую, форумчане!
Случилась такая беда: не сбрасывается ошибка фронтально датчика удара. Что было сделано: замена датчика в морде (за решеткой) - 3 шт. Замена мозгов с доноров. Диагностика проводки датчик-блок управления - всё прозвонилось. Сброс через программатор (ворзит к 23-м электрикам, ничего не меняется)....Далее сброс с помощью педали тормоза и поворота ключа 4 раза... При описанной процедуре вначале мигает постоянно с одинаковым интервалом постоянно....ещё раз проводим процедуру сброса через ключ с тормозом - беременный мужик мигает 6 раз, потом пауза, потом 1 раз долго горит (секунды 3-5), пауза, затем опять 6 коротких....и так по кругу....далее опять процедура сброса с ключом и итормозом - мигает короткими морганиями.....и так по кругу.......смена датчиков с разборов ни к чему не приводит - итог 1.....есть какие варианты? может у кого-то было похожее? Перерыл весь инет - все пишут сброс через ключ/тормоз или на диагностику к спецам....да где их сейчас взять? санкции, сервисов официальных нет...заранее спасибо за варианты.....
Да, авто Жук 2014 года выпуска....АКПП, простая комплектация с кондеем....двг 1,6.
