Нужно поменять пыльники передних суппортов. Подскажите. В сервисе просят 2400
Фишки никакой нет. Процедура простая.2400 очень дорого. Ищи другой сервис... Снял колесо 5 болтов, разжал колодки большой отверткой, открутил сам суппорт - 2 болта .и вуаля он в руках. Выжимаешь поршень из суппорта вытаскивает сальник ( пыльник). Далее пыльник на цилиндр (правильной стороной и в посадочное место . Далее прокачиваем колесо .( Не забываем смазать и почистить направляющие суппорта.)
Если что на Ютубе прям первое видео по твоему запросу . "Замена пыльника передних суппортов"
