можно съездить на диагностику, где специалистов проверят узлы подвески и ходовой части. А тут, каждый назовет тут деталь подвески, которую знает, или когда-то менял. Если в руль, то в первую очередь проверь рулевые наконечники, и рулевые тяги(в оригинале идут только в сборе с рейкой, но можно найти аналоги отдельно).
Проще всего на подъемники или можно поддомкратить, пошатать колесо, есть что то разбито, то будут глухие стуки, а если наконечник сильно разбит, то вообще люфт колеса.(в рейке может присутствовать небольшой люфт, это нормально)
У меня стучала крестовина на рулевом валу. Крестовина 16х39 550 рублей. Фотки были поищу. И ещё проверь люфт и соответственно стук подшипника вала выходящего из рулевого из усилителя.
