Подсказываем, турбо-нисмо жук, подходим к 60 000 пробега. Масло в вариаторе пока
Подсказываем, турбо-нисмо жук, подходим к 60 000 пробега. Масло в вариаторе пока не трогать или уже можно менять? Езда по разному, бывает овощ-режим, а бывает раскручиваем по максимуму. Спасибо!
Falcon74
по опыту первая замена на 20 тыс.второе на 50 тирэ 60 тыс.-в основном решать Вам-хотите делайте на 90 первую замену как заявляют многие-хочешь продлить срок службы ухаживай .
BS_Zor
по регламенту 60т.км или 4 года. Но, это перестраховка. Можно и не менять пока, если светленькое. Если же решитесь поменять то нет смысла стараться слить полностью снимая поддон. Порвый раз можно махнуть простым слил/налил без снятия поддона и без замены фильтра.
