Появился странный рев у машины, когда едет прямо или влево. Руль чуть вправо - звук прекращается. Куда смотреть ? Похоже на подшипник
softsafer
Появился странный рев у машины, когда едет прямо или влево. Руль чуть вправо - звук прекращается. Куда смотреть ? Похоже на подшипник?
mister-kott
Вывешенное колесо на домкрате раскручиваем одной рукой. Можно сильно не крутить, просто вращаете его. Второй рукой держимся за пружину, за стойку или рулевой наконечник. Если ступичный подшипник начал разрушаться, то рукой почувствуете перекаты, закусывание или вибрацию.
Tim_a
Можно проверить, какой ступичный подшипник гудит во время движения, вращая руль в разные стороны. Но некоторые типы подшипников могут обмануть. Например, двухрядный подшипник при нагрузке может перестать гудеть, это когда проверяешь на ходу.
Vasekus81
скажите пожалуйста это опасно, так то давненько месяца 2 назад скорее всего на вывернутом колесе проехалась по бардюру ( с левой стороны возможно ещё и задним колесом ), потом сразу услышала гул при повороте руля, сейчас он тоже присутствует
IMENvtbinternel
это (езда по бордюру) никак не связано. Езда с гудящим ступичным подшипником опасна!!!
Может заклинить или рассыпаться на скорости.
Обратитесь обязательно в сервис, пусть всё посмотрят!
Удачи вам с машинкой и на дорогахO
special servise
да не рассчитала габарит и на вывернутых колесах проехала по бардюру, и сразу глухой гул появился при повороте руля ( влево или право, что на месте что при езде )
