пожалуйста, поменял втулки стабилизатора и рычаг левый в сборе. С правой стороны все менял и сделал сход развал. Когда меняли втулки стабилизатора,
dippa
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, поменял втулки стабилизатора и рычаг левый в сборе. С правой стороны все менял и сделал сход развал. Когда меняли втулки стабилизатора, отпускали подрамник. По итогу едешь 85, отпускаешь газ, как будто кидает право, лево и через загорает машинка не ровности тормозит пару секунд и пропадает по прямой. Что такое может быть, как исправить?
Рычаги меняй,было так же поменял 2 рычага на одном сорвали пыльник и начало на 80 закусывать причем сразу как выехал из сервиса.При чем вернулся к ним в этот же день и они не опередили в чем проблема,поехал в другой сервис сказали менять рычаги!Поменял все Гуд стало
Sergey Kruzhenkov
левый рычаг оригинальный,нормальный исправный, поставил правый новый и втулки справой стороны стабилизатора, и вот так стало
то есть щас левый новый ставлю рычаг и все будет хорошо датчик не будет с рабатывать, и кидать перестанет так?
UZPN
руль прямо стоит? В обе стороны до упора одинаковое количество оборотов?
Втулки меняют парой, рычаг можно один поменять, смотрите ещё сайлентблоки подрамника, 4 шт там из-за них наверное кидает
втулки стабилизатора 2 штуки поменял и рычаг правый, не могу понять почему кидает как будто в клею попал, и датчик загорается не ровной дороги ESP
Zorrmaster
Может у заднего суппорта цилиндр подклинивает у меня так было … диогностировать тяжело
resen
Если на ходу срабатывает АБС это колеса неровно стоят. Электроника не понимает, куда машина едет. Может, подрамник не докрутили или еще что то. У нас такая петросяния была после переборки подвести и рулевой, еле доехали до развала.
