При плавном ускорении под нагрузкой (в натяг) на оборотах 1.5-2.5 тыс.
При плавном ускорении под нагрузкой (в натяг) на оборотах 1.5-2.5 тыс. проявляется звенящий (стрекочащий) металлический звук в как будто цепь притирается обо что-то или проскальзывает, то ли клапана постукивают, что именно не могу понять ( сравнимо с ремнём генератора, только тот свистит под нагрузкой) 1, 6 вариатор.
Опять предполагаю прокладку приемной трубы выпускного коллектора. Но звук был немного другой, хотя и такой тоде присутствовал.
Ильдар
вот есть что то похожее, как дребезг что ли, будто защита открутилась, так?
такая же фигня... ни как не могу понять что это... уже пробовал бенз от 92 до 98...хз что это))) но очень бесит...
ага! а самое интересное сццко, что это слышат все, все кроме ОД!)) ОД бл* ни чего вооще не слышит))) и в чем проблема хз))
slik
Это прокладка катализатора современем он будет постоянно при ускорении
Inozemtseva
я устранил прокладкой.я вам давно писал что звук страный я первый это заметил пол года назад.потом этот звук постояный од ниче невилят .поменял проклалку все прошло
