При сбросе газа на небольшой скорости ( т е при торможении двигателем) немного
На, примерно, первой передаче дергается, и тормозится сама. Новая машина на вариаторе. 2000 пробег. Тут убедили, что это своеобразная норма для нашего вариатора, я успокоилась.
Постоянно скидываю на скорости и прибавляю.такого не замечал.обычно с утра если плохо прогреваешь такое бывает.а так не должно.может бензин или дросельная заслонка.
Мне казалось, что это характерно только для механики, варик он же умный, по крайней мере у меня на митсу не дергается в принципе. А на МТ жуке, особенно в спорте, постоянно такая беда
На спорте наблюдается такая фигня, когда на холостых на первой передаче двигаешься, чистил дроссельную заслонку, эффект есть но все равно немного поддерживает временами
Объясняю: шел в воскресенье по трассе в спорт режиме, въехал в пробку, постепенно упал до первой, убрал ногу с акселератора, он стал дергаться, потом совсем остановился ибо пробка, трогаться без газ не хочет, дергается, а т.к. езжу обычно на варике, то привычки нет, добавил газа, а там обороты в потолок. И так несколько раз, пока не освоился, режимы переключать конечно бог велел ))). Вроде доходчиво объяснил, что он дергается, когда ему на текущей передаче мощности не хватает, нужно либо передачу понижать, либо газу добавить
