liporijy
Документы, наличие продажи (два экз., один для регистрации в ГИБДД), приходный кассовый ордер (ордера, если платили частями) с суммой оплаты; передачи транспортного средства (сначала осмотреть, а потом подписать), 8, но в ней обязательно должна быть покупаемая машинка, она должна быть выде например маркером) в ПТС. код с указанным в документах (ИЛИ ПЕРЕПИСАТЬ НА БУМАЖКУ, ПОТОМ СВЕРИТЬ). внимательно читать... то 2, 2 атмосферы (рекомендуемое давление указано в руководстве). Зачастую шины перекачаны где-то до 3 атмосфер. постановка на охрану и снятие с охраны и реагирование на открытие машины и удар). раскладываются зеркала. открывания капота (как открыть капот – см. в руководстве). уровень масла (проверяется по щупу; уровень масла должен быть между минимальной и максимальной отметкой, если он выше максимума, это тоже плохо) охлаждающая тормозная сцепления уровень жидкости в бачке ГУР уровень жидкости в бачке омывателя стекол открытия лючка бензобака. Внешний осмотр – сзади не должно быть сколов. осмотреть салон на отсутствие повреждений обивки, потолка, отсутствие загрязнений и т.д., все сиденья должны быть в целлофановых чехлах; Проверка с заведенным двигателем 40 км) – узнайте причину (чтобы не было неприятных сюрпризов - например, что машину использовали для тест-драйва). при прогреве двигателя не должно быть прыжков оборотов, двигатель не должен глохнуть (хотя если в салоне залили плохой бензин, могут быть проблемы с нестабильными оборотами габариты ближний свет дальний свет поворотники стопы противотуманки аварийка фонари заднего хода переписать VIN-код (на левой стороне верха панели приборов, смотреть снаружи через лобовое стекло слева внизу); Если все нормально – можно проверять и подписывать документы.
