Приветствую! Вопрос таков, после простоя на морозе Nissan Juke, с утра
Приветствую! Вопрос таков, после простоя на морозе Nissan Juke, с утра заводиться с посторонним шумом, если выжать сцепление, шум пропадает, на прогретой все нормально в течении дня, только в мороз такая хрень, что это может быть?
Ну всё правильно, холодный двигатель, так должно быть! На всех машинах, которые у меня были такое замечал.
Так и при заводке машины, нужно выжать сцепление, тем самым облегчить запуск двигателя
diplomruse
У жука это болезнь, густое масло в коробке. В морозы, первичный вал издает такие звуки, при нагреве шум пропадает. На кашкае таких проблем нет.
guerra
Какой именно звук(на, что похож)?
-Ремень генератора
-Бендикс стартера не втянулся(больше похож на скрежет), нужно обслуживать (чистить смазывать)
