Ребят на что нужно обратить внимание, пробег 140к, на палке, два владельца,
Nick_CorrectniY
Ребят подскажите, на что нужно обратить внимание, пробег 140к, на палке, два владельца, двигатель вроде работает ровно, есть не большая вибрация при величание печки, или света, обороты кстати тоже не много поднимаются, спросил по поводу жора масла, сказал наши лить оригинал, то не жрет, а если другое то не много кушает за 10к около 700 грамм до литра, это как понять, или оно так и есть? Да и шумит печка...
Масло не обязательно оригинал, его жор зависит в первую очередь от вашей езды, и расход должен быть практически всегда, мое удивление было когда я взял своего турбо жука и поменял в нем первый раз масло на котором проездили 8к, я слил ровно 4, 3 л., при заливаемых 4, 5, я думал жрет больше. А при включении печки и света у тебя подгружается генератор и соответсвенно двигатель больше крутить начинает, попробуй ещё стеклоподъемник вдавить, вообще офигеешь!)
Hermann
Расход масла в целом зависит от состояния двигателя (пробега). В Вашем случае расход масла: 100 гр. на 1000 км. можно назвать нормой.
