Ребята привет! Ниссан джук 2011, полный привод, 190л. Подскажите в чем может
Ребята привет! Ниссан джук 2011, полный привод, 190л. Подскажите в чем может быть проблема: 1) при нажатии педали газа слышится посторонний звук будто жужжит маленький моторчик (как будто он разгоняется), при отпускании педали газа все проходит и тд. 2) не холодит кондиционер, при температуре 16 градусов А/С дует теплый воздух. 2 дня назад заправляла кондиционер, эти 2 дня дул холодный воздух, а сейчас опять теплый идет.
Morgan
1) надо слушать, 2) где-то утечка фриона, необходимо там где заправляли систему, поехать и чтобы они нашли место утечки!
BOOT
По первому вопросу у нас так начинал ломаться вариатор. Сначала думали подсекает что то где то.
Моторчик ваш, может быть турбиной!? Надо слухачем искать звук, так можно гадать на бабке, до второго пришествия! Кондей, тоже самое, перед заправкой всегда проверяют на утечку хладогента, через ультрафиолет... Так можно пожизненно заправлятся!? Если система герметична, но все равно нет охлаждения, надо искать неисправность в датчиках температуры или же впринципе в самом компрессоре, включается ли муфта!? Могли перезаправить лишнего, поэтому и не включается, много чего еще может быть... Нужна хорошая диагностика, со всеми вытекающими!
rstas
Могли уплотнительные кольца на трубках кондея стравливатьнадо смотреть. А так если сильное загрязнение видно на трубках надо глянуть туда.
BOOger
По кондиционеру разобрались, оказалось, что протерлась трубка высокого давления кондиционера, сейчас заваривают. Отпишусь по результатам.
подскажите, какие-то были ощущения изменений в езде, скорость/ разгон менялся? Или только этот звук был? У меня просто на езду никак не влияет слегка только слышится этот звук при нажатии педали газа
тоже только при наборе скорости звук был. Муж сначала думал, что глушак посдекает. А потом перестала ехать вперёд ((( набор скорости свыше 40 ее дергать начинало и мигать буква D на табло. Ели до сервиса доехали. Я вначале подумала, что бензин закончился(я не опытный водитель). На сервере сказали, что вариатор полетел. Теперь чиним))
у нас полностью варик под замену(( только что позвонили и обрадовали((( целое только насос какой то оказался.
Друзья, оказалось, что звук посторонний был из-за того, что пришло время поменять подшипник передней правой ступицы. Насчет кондиционера, прогнила трубка высокого давления. Ее заварили и поменяли ниппель, все
