Решил поменять масло в вариаторе 117 лс. Пробег 75000.Какое масло посоветуете,
Здравствуйте. Решил поменять масло в вариаторе 117 лс. Пробег 75000.Какое масло посоветуете, есть ли фильтр, на что обратить внимание?
Карэн Esmio
Подключаюсь к вопросу... тоже 12 Год и такой же вариатор.
Сказали для замены нужно литров 7-8 купить хотя в систему 4 влазит... Ну типа промыть.
Какой там фильтр в коробке и один ли он?
fut
Жидкость для варика Ravenol NS-2, Idemitsu NS-2 или Nissan NS-2. Разницы нет.
Промывать систему не нужно. Со снятием поддона нужно 4 литра.
Фильтр бумажный один.
Фильтр грубой очистки - металлическая сетка - её, как правило, не меняют, а промывают.
Владимир, менять нужно аппаратом? Только на сервисе? Или можно самому? Мне почему то сказали неси литров 7-8 масла и фильтр и 2000 за работу
zav
на аппаратную замену есть жалобы. Не знаю почему, но народ её не любит. Лучше снять поддон, слить 4 литра (если у Вас не турбо), а потом налить.
tobish
После аппаратной варик часто мрет если в нем много "грязи" так как забивает ими каналы
В вариаторе около 7 литров масла, для полной замены с промывкой нужно литров 12 брать и оба фильтра желательно поменять, и потом не забудьте заехать в сервис и сделать сброс счетчика старения масла вариатора, а то износ коробки пойдет раза в 3 быстрее
а подскажите пожалуйста, если я делала частичную замену на 60 т, то в 120 надо делать полную с промывкой? 2012г, 117лс
Леонид
примерно около 6л. 2 канистры обычно берут для варика JF011E. Это если поддон снимать.
MarX
слова частичная и полная не очень понятны. Каждый под ними понимает что-то своё. Давайте скажим так: если на 60т.км меняли жидкость без снятия поддона (слили/налили), то на 120т.км лучше бы поддон снять при замене. Промывать ничего не надо. Можно промыть сетку грубой очистки которая будет доступна при снятии поддона.
