Седня поехал поменять масло в двигателе но мастер оказался рукажопом и слил
Седня поехал поменять масло в двигателе но мастер оказался рукажопом и слил масло с коробки))))) итог теперь новое масло в коробке и замена масло за счёт автосервиса))) пробег 104000
Едешь не много в подъем на 4-ой или 5-ой передаче, тапка в пол нажата, на тахометре должно быть 3-4 тыс об, левой ногой легонько нажимаешь на сцепление, продавливаешь его примерно на 2-3 см и не больше, и в этот момент тахометр резко устремляется вверх и мотор начинает орать, значит до клепок дошел . Если при разгоне на высших передачах тахометр стремится ввысь и обороты не соответствуют включенной передаче, значит оно буксует, после таких действий должен быть запашок из под капота, напоминающий жженный ферадо. Значит в сервис на ремонт сцепы
