в чем может быть проблема, где искать ее. Наехала на ямку, не глубокую, но резко. И теперь при открытом окне правого заднего пассажирского на скорость
Здравствуйте.
Подскажите, в чем может быть проблема, где искать ее.
И теперь при открытом окне правого заднего пассажирского на скорость от 50 км/ч звук буд то развивается тент на ветру, соответственно если больше скорость тем громче.
Если это окно закрыто, а открыто переднее правое то этого звука нет.
Звука нет при открытых других окон.
Этот звук только при открытом заднем правом окне.
Думала ремень безопасности, но не он.
А разве не так должно быть? У меня на любой машине (и на японцах, и на немцах) чуть окно приоткроешь и сразу хлопки акустические. Вообще, аэродинамику кузова проектируют для езды с закрытыми окнами и непонятно, зачем их открывать - пыль же летит в салон. Не помню, когда открывал последний раз.
disco
Только с одним окном такой звук
Остальные ради эксперимента по очереди открывала такого звука нет
значит, с остальными повезло. Но, было бы не удивительно, если и с остальными было бы также. Возможно, на другой скорости.
p00w
Это на многих авто так,звук как хлопки воздуха,с ударом не связано,тож как то ехал заметил,сын окно открыл,к аэродинамике вопросы
Rus Sal
goldmilya
Смотрите механизм поднятия этого стекла и всё что там со стеклом в куче. Вероятно что-то отлетело или возможно и сломалась пластиковая какая-то деталь. Может с места посадочного что-то слетело. Снять карту там просто и смотреть там.
DeVoid
У вас ветровики стоят на дверях? Немного оторвался задний правый, вот и шумит. А ямка тут ни причём. Он у вас давно оторвался, просто задние окна не открывали.
Koss
нет. Только с одним окном такой звук
ScorpionMG
а если открыть правое при котором хлопает и потом открывать левое.хлопки должны пропадать приоткрытие 2х окон
