вопрос такой приехал к ОД перепрошить вариатор по ощущениям напишу позже ещё
Kaligula
Всем привет вопрос такой приехал к ОД перепрошить вариатор по ощущениям напишу позже ещё предложили промывку топливной системы какой-то спец жидкостью мол промывается все и станция и трубки и форсунки и делать это надо каждые 20-30 000 км тогда станцию будет служить до 100-150 000 км что скажите кто может делал такую промывку есть от толк или это развод от од
rstas
Что такое "станция"?
Похоже на развод. Нет такого в регламенте.
Явно развод. Но это промывка топливной химией. Рекомендую. Двигатель работает тихо, расход падает
Lera Moskaljova
Понятно.
В другом случае это, возможно, и небыло бы разводом, но в Вашем случае развод. Потому что нельзя так вот сразу без диагностики утверждать, что Вы всё время льёте самый плохой бензин и у Вас обязательно всё будет ломаться.
drom
Говорят всем не только мне это вроде регулярной промывки мол для профилактики
По вариатору пока не понял покатался вроде лучше стало рывков меньше в пробках при наборе скорости как то планей вообщем ещё по наблюдаю отпишусь
MarX
да она в принципе не сильно дорогая 10 000 тенге на ваши 2000
жидкость для промывки код LN2001 стоимость в emex порядка 500 рублей, ну и плюс работы. Рекомендация производителя
http://www.lavr.ru/catalog/item/lavr_ml_101_injection_system_purge/
Итого видим примерно час работы, умножаем на стоимость нормочаса. Только нужно после неё свечи менять, ну и масло также рекомендуется сменить.
