Всем, может было у кого, как поставить на охрану с работающим двигателем?
Всем добрый день, подскажите, может было у кого, как поставить на охрану с работающим двигателем? Делаю всё по инструкции, не получается, двигатель глохнет сразу. Juke 2011г. Сигнализация Scher-Khan 5
Попробуйте сначала нажать одновременно две кнопки на пульте:1и3.Это режим сервис.после заведите двигатель.и поробуйте поставить на охрану.
Вообще на сигнализациях с автозапуском есть несколько вариантов активации программной нейтрали (чтобы можно было потом завести машину дистанционно).
Приехали на место, встали на ручник, отпустили все педали, двигатель работает. Варианты:
1) просто достаем ключ, машина остается заведеной и уходим, когда закроем на сигнализацию машина заглохнет. Этот вариант по активации при помощи ручника, т.е. машина отслеживает поднят ли ручник и отпущены ли все педали
2) на пульте сигнализации надо зажать определенную комбинацию клавиш, тогда программная нейтраль активируется и можно будет так же спокойно достать ключ, выйти и закрыть машину, она так же заглохнет при постановке на сигнализацию.
Соответственно вам надо посмотреть, в комплекте с сигнализацией дается специальный лист, где указываются режимы работы сигнализации (у стар лайна он размером почти А3) там мастер, который устанавливал, делает пометки какой именно режим работы установлен. В том числе, там есть пункт как раз с активацией программной нейтрали
