Всем здрасти!! У меня супруга в жуке замерзает, что делать не могу понять! Водяной насос давит, не давил бы грелся. На термостат грешить, закрыт, низ
Всем здрасти!!
На термостат грешить, закрыт, низ патрубка холодный, при наборе скорости температура двс опускается.
Куда копать не могу понять.
Двс 117 л/с, на вариаторе!!
zooka
Очень интересно узнать решение проблемы. У меня термостат работает некорректно последние 2 года. Также, походу, некорректно датчики температуры в салоне, на климате больше 20 зимой никогда не ставил,и было хорошо тепло.
zone-x
Уровень антифриза ок?
Патрубки идущие на печку оба греются/не греются или один из них теплый, другой холодный ?
Может и термостат, у него клапанок есть перепускной - может залип и постоянно с радиатора пускает "холодную" жидкость (хоть он и совсем маленький и чисто металлический, если и залип то скорее при помощи чего-то) - в движении естественно это выраженее
detaliautoru
Смотреть заслонки, возможно забит радиатор отопителя, термостат. Жук конечно не идеал по быстрому прогреву,но через 20-25 минут уже дует жаром
BELOSNEG
Поэтому и не нанавижу - климотконтроль...крутилки надежнее всего...характерно на многих маделях машин климатконтроль глючит...
Anna_T
У меня когда вытекал антифриз. Сначала дуло холодом, потом сильным жаром. Проверьте уровень антифриза под железной крышкой на холодном двигателе. Не открывайте на горячем!!!
Samocvet
Промывка радиатора печки помогло было 40градусов после промывки 75
Anter
Как определили что температура двс опускается. По сканеру или по приборке?
ky4er
У меня тоже плохо грела. Промыл радиатор печки и стало сразу тепло
daxx
Мадэ ин картонка перед радиатором помогает. Но надо снимать решётку, чтобы вставить картонку
SPEC1AL1ST
Помпа, термостат и уровень жидкости.... Если падает температура.... У меня у жены жук и в -45 по трассе ездит без всякой картонки.....
Vadim_KMV
А что в джуках бывает тепло? Просто я 10 лет ездила на джуках, было 2, и вариатор и механика, но и там и там я всегда мёрзла) а зимой дак и движок плохо грелся, если ниже -25) а у нас так часто)
