Заменили масло в двигателе, сегодня проверила уровень и пришла в ужас, выше буквы Н ( синяя линия). Машина простояла ночь, на ровном, измерила три
Здравствуйте. Без паники. Просто перелили масло. А на горячую смысла нет проверять, только на холодную. С утра встали-уроаень проверили. Если смущает, что чуть выше, то откачайте. Ничего страшного там нет! ( ну конечно если при замене масла, у вас случайно не прогорела прокладка гбц и не давит антифриз в двигатель)
и ещё вопрос, а у вас двигатель масло "жрал"? Если это так, то, возможно, на сервисе вам специально могли налить выше уровня. За раскоксовку вы заплатили, а скорее всего она не поможет, вот они могли так сделать. Чтоб через какое-то время уровень стал в норме и к ним вопросов небыло.( чисто моё предположение)
и в заключение. Если масло бензином не пахнет и там нет антифриза( легко проверить на вкус( буквально кончиком языка можно определить), то бояться вообще нечего!
Уважаемые автолюбители. Тема перелива масла - исжёвана от и до. Если будет залито выше уровня, то ничего с вашим мотором не случится, ничего нигде не выдавит.
Как написали в комментарии выше, что перелили 100-150мл, то тем более вообще не стоит парится и сливать.
ваш мастер залил масло и выставил уровень через 10 минут проверки,впринципе как и все!!! вы проверили утро когда всё масло и вылилось отовсюду откуда можно было и конечно было выше на 100 грамм, запустите мотор и проверьте через 10 минут!!!
утром на холодную было выше верхнего уровня как указано в записи. Вечером измерила спустя примерно 10 минут после остановки, уровень стал ещё выше ( красная линия). Ведь на горячую по логике будет меньше уровень. Завтра утром буду смотреть опять (
я понимаю как должно быть по Вашему мнению! Но по факту получилось что к концу дня на горячую уровень стал выше чем утром на холодную. Я буду очень рада если это всё из-за моей невнимательности.
