жуководы))) есть такая проблема когда при езде газ отпускаешь тянет направо и налево, в чём проблема
Здравствуйте жуководы))) есть такая проблема когда при езде газ отпускаешь тянет направо и налево, в чём проблема подскажите пожалуйста.
rondew
И когда газ нажимаешь скорее всего тоже. Осмотреть Сайлент блоки передних рычагов. Осмотреть рулевые наконечники и тяги.
mandosya
поменял наконечники и косточки. А сайлентблоки не менял ещё, получается причина в сайлентблоках?
я когда поменял сайленты на китайский аналог, через 3 тыс км не понял что происходит с машиной, под газом и тормозом бросает в сторону. Думал развал. По итогу оказалось китайские сайленты померли и рычаги болтало
лучше сначала осмотр и поиск вот таких признаков
dRguBYggMch3ih6ru647eJi8ir3j-xd4LP1v1PhM8yjC6sa4rQgpJLjnkvoyDILkKj0Czm5OvH0BSwA0w72rGPYM.jpg
Менял саленблоки на рычагах через месяц тоже самое, берите в сборе рычаги по сумме с работой выйдет то же самое и забудете об этой проблеме
ScorpionMG
Сайлентблоки и возможно шаровые рычагов.
У жука это расходник
Бери масуму и 555 и менять
