Жуководы, При проезде лежачих и неровностей появился скрип в районе передних колёс (как на скрипучей телеге проезжаешь). Что может быть? Шаровые
Жуководы, привет! При проезде лежачих и неровностей появился скрип в районе передних колёс (как на скрипучей телеге проезжаешь). Что может быть? Шаровые менял пару дней назад. + ещё при повороте руля щелчок какой-то, как будто затыкается обо что-то.
Втулки стаба, расходник, ставьте оригинал)1400р пара, замена 600р и будет тишина, а так раздалбливаются и начинают по жаре дико скрипеть
Spoke
а ты проверь свои, я уже все 4 поменял, у них по одному витку обламывает
Роман_В
всё верно, на передних пружинах верхний виток обращался, причём с двух сторон....
Вот что создаёт условия скрежета спереди. А если стайки стабилизации может то стук был бы глухой, сайлентблоки рычага,тоже звон об метал, рулевой наконечник - машину бы кидало из колии. Так что это резиновые штучки эти. У меня жук 117 сил 2012 г.
atHgdOmsRzPO8xugLH8NfNekhXM5MiR_ZzO_BvzbYge-HvqjWWyca4rBFto-G-BgjjTruGKkUoZ4tsnCyctzQWFM.jpg
Risha
Чета никто двигатель не посоветовал от капиталить на всякий случай
sasdew
Тоже был скрип купил рычаг Metaco дешевый за 3000 поставил 15000проехал нареканий нет смысла ставить за 7000-8000
Та же проблема - поднимали, смотрели, ничего кроме сайлентблоков не приговорили. Но у меня не при каждом лежачем, а через 5 небольшой скрип.
